铝合金(AlSi10Mg)金属粉末3D打印材料 - 创想智造3D打印云服务平台
EOS Aluminium AlSi10Mg铝合金
铝合金,主要应用在航空航天、汽车制造等行业中。
铝合金,主要应用在航空航天、汽车制造等行业中,制作功能性原型件,用于结构验证和设计验证。
常规技术参数:
技术数据
一般过程和几何数据
可实现零件的精度 ±100微米
最小壁厚 约0.3-0.4mm,0.012-0.016英寸
表面粗糙度
打磨成型后
Ra 6 - 10 μm, Rz 30 - 40 μm
Ra 0.24 - 0.39 x 10-3 inch
Rz 1.18 - 1.57 x 10-3 inch
喷丸处理后
Ra 7 - 10 μm, Rz 50 - 60 μm
Ra 0.28 - 0.39 x 10-3 inch
Rz 1.97 - 2.36 x 10-3 inch
容积率
7.4 mm3/s (26.6 cm3/h)  1.6 in3/h
零件的物理和化学性质
材料成分
铁(小于或等于0.55%(重量))
铜(小于或等于0.05重量%)
锰(小于等于0.45%(重量))
镁(0.2 - 0.45%(重量))
镍(小于或等于0.05%(重量))
锌(小于或等于0.10%(重量))
铅(小于或等于0.05%(重量))
锡(小于或等于0.05%(重量))
钛(小于或等于0.15%(重量))
硅(9.0 - 11.0%(重量))
相对密度与标准参数 约99.85%
密度与标准参数 2.67克/立方厘米    0.096磅/立方英寸
材料的机械性能:
成型 热处理
极限抗拉强度
在水平方向(XY) 460±20 MPa 66.7±2.9ksi                  345±10MPa  50.0±1.5 ksi
在垂直方向(Z) 460±20 MPa 66.7±2.9ksi    350±10MPa  50.8±1.5 ksi
屈服强度(Rp0.2)
在水平方向(XY) 270±10 MPa  39.2±1.5ksi 230±15 MPa  33.4±2.2ksi
在垂直方向(Z) 240±10 MPa  34.8±1.5ksi 230±10 MPa  33.4±2.2ksi
断裂伸长率
水平方向(XY) (9±2)% (12±2)%
垂直方向(Z) (6±2)% (11±2)%
弹性模量
水平方向(XY) 75±10 GPa  10.9±0.7Msi 75±10 GPa  10.2±0.7Msi
垂直方向(Z) 75±10 GPa  10.2±0.7Msi 60±10 GPa  8.7±0.7Msi
硬度 约119±5 HBW
疲劳强度
垂直方向(Z) 约97±7MPa  约14.1±1.0ksi
材料的热性能:
成型 热处理
导热系数(20℃)
水平方向(XY) 约103±5W/m°C 约173 ± 10W/m°C
垂直方向(Z) 约119±5W/m°C 约173 ± 10W/m°C
比热容
水平方向(XY) 约920 ±50 J/kg°C 约890 ±50 J/kg°C
垂直方向(Z) 约910 ±50 J/kg°C 约890 ±50 J/kg°C
铝合金(AlSi10Mg)金属粉末3D打印材料使用的3D打印机型号:
创想智造3D打印云服务平台推荐:
3D打印铝合金(AlSi10Mg)材料,精度可达到0.1~0.2mm,我们采用德国EOS或英国雷尼绍进口设备、进口材料,保证产品精度与质量。
主要应用于:工业零件、特殊结构零件、珠宝首饰、个性化定制 等,
创想智造3D打印云服务平台提供铝合金(AlSi10Mg)材料3D打印服务,确保产品质量与交期 ,在线自助报价并下单:https://24maker.com/tdp.php?mod=upload&mid=19
您有任何问题,请点击此处与我们联系。
3D打印咨询
手机版|联系我们| |网站地图
GMT+8, 2019-10-17 14:41 , Processed in 0.039979 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
